| 此机在播放视频文件时画面出现马赛克。卡滞现象严重,但声音及其他功能均正常。 本着先软件后硬件的原则。首先排除视频文件的异常,如码率及分辨率过高,视频编码方式该机不兼容等情况。接着检查主控RK2706的两组供电1.8V和3.1v电压,均正常。怀疑故障是由该机的SI)RAM(动态随机存储器)读出。至主控芯片的数据异常所引起。先补焊SDRAM的各引脚及与主控相连接的引脚。情况虽有好转但故障依然。最后用一块同封装同容量及读写速度相同的SD57D281642P-7代换该机的HY57V281620FTP-H,试播视频画面恢复了正常。 故障的原因是由于SDRAM不良,使读出到主控芯片的数据不完整。使主控芯片解压异常而出现马赛克及卡滞现象。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-21 01:56 , Processed in 0.059502 second(s), 21 queries .
