富士宝FS40-E8A型遥控落地扇电机启动困难,时转时不转,伴有“嗡嗡”声
2023-5-25 18:07| 发布者: 开心| 查看: 197| 评论: 0
摘要:   该风扇电机M1系采用电容启动,若启动电容C8容量变小。M1启动困难。若启动电容C8失容。则M1不启动运转。焊开C8两引线。用数字万用表电容挡测量C8,不出所料容量只有0.43μF(正常容量1.5μF),由此判断C8变 ...
      该风扇电机M1系采用电容启动,若启动电容C8容量变小。M1启动困难。若启动电容C8失容。则M1不启动运转。焊开C8两引线。用数字万用表电容挡测量C8,不出所料容量只有0.43μF(正常容量1.5μF),由此判断C8变值引起该故障。更换C8(CBB61型、1.5μF、400V)后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-8-21 01:56 , Processed in 0.056436 second(s), 21 queries .
