| 采用XK-80A数控系统。该机床所配微机显示器使用半年后出现故障。开机约30min后。光栅右侧边线较亮,光栅抖动,且稍有点缩小,屏显字符无异常。持续约1min后黑屏。关机时,屏幕中心有瞬间消失的亮斑,说明有高压。据此分析,问题可能出在显示器行输出部分。 打开显示器后盖检修时,发现后盖右上侧有烧焦的痕迹。 移开后盖,发现对应后盖烧焦处的元件是行输出管BU508。分析BU508发热的原因有两个,一是行输出变压器不良或输出有轻微的短路;二是行输出管BU508质量不良或装配不良。先将BU508拆下,用万用表测量正常。在拆下BU508散热片时,发现压紧螺钉松动。 分析原:BU508由于严重发热,参数可能变化,换用一只新的BU508,散热片紧固时,用平垫及弹簧垫片防松,并在螺母上涂胶,防止振动时松动。经处理后,开机正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 该故障的原因是装配时行输出管的散热片没压紧。由于行输出管的发热,当散热不良时温升更高。随着温度的升高,散热片压紧弹簧垫片疲劳变形失效,散热片和行输出管间隙变大,散热效果更差,造成恶性循环,当温升超过BU508允许界限后,就出现了上述故障。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-21 01:56 , Processed in 0.056795 second(s), 21 queries .
