| 采用麦格米特MLT199TL 电源的52 寸液晶彩电,加电后有时不能开机故障涉及电路电游、板开关电汤、电路故障根源主开关变压器焊盘虚焊方法与技巧用电压法测量各类电游、供电,针对无主供电测试开关电源驱动供电,对开关变压器焊盘进行补焊,以排查故陪分析与检修: 该机有时不能开机说明电源有接触不良现象,拆开机壳用电压法检测待机的5VSB 电压和供CPU 开机控制的5.V 供电均正常(副开关电源正常) ,但图4 -10 - 2 中的主开关电源电路没有供电电压输出,说明有时不能开机是由主供电异常引起的。接着观察主开关电源电路没有正常启动迹象,随后检测高压整流滤波电容端的约3 1 0V 脉动直流电压,以及PFC 电路转换的约+380V 直流电压都正常,再测试主开关变压器初级引脚驱动电压也到位,根据有时开机不正常现象,怀疑主开关变压器可能有虚焊,随即用电烙铁对该变压器焊盘进行加锡补焊后,再加电开机检测电源板各供电电压均已恢复正常,经反复检验该彩电开机未再出现异常,原故障被排除。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-21 07:41 , Processed in 0.066047 second(s), 20 queries .
