采用全汉FSP115-4HZ01电源的某32 寸LED 液晶彩电,加电开机有时黑屏
2023-5-25 17:56| 发布者: 开心| 查看: 73| 评论: 0
摘要: 采用全汉FSP115 -4HZ01电源的某32 寸LED 液晶彩电,加电开机有时黑屏放薄涉及电路LED 背光灯供电电路| 故障根源开关变压器虚焊方法与技巧对比屏显和原理分析照屏,用电压法检测LED 供电,检测开关电源并补焊虚焊开关 ...
    采用全汉FSP115 -4HZ01电源的某32 寸LED 液晶彩电,加电开机有时黑屏放薄涉及电路LED 背光灯供电电路| 故障根源开关变压器虚焊方法与技巧对比屏显和原理分析照屏,用电压法检测LED 供电,检测开关电源并补焊虚焊开关变压器,以排查放阵分析与检修: 该机加电开机有时黑屏, 但仔细观察隐约有暗像现象,说明故障与屏显背光控制电路、LED 灯供电等出现接触不良问题有关。根据该机LED 背光灯原理分析,开机后由CPU 输出指令信号SW 和BRI 控制电源板开始输出背光灯供电,此电压由开关电摞提供给主电源,并经背光供电电路输出约145V 电压点亮LED 背光灯。在拆开机壳后先加电开机,在黑屏状态下用电压法检测电源板供电,结果发现图4- 10 - 1 中供电输出插座上没有LED 背光供电电压,再检测开关电源输出同样出现异常,通过检测开关变压器驱动电压及状态,判断是该变压器有虚焊的隐患,随后用电烙铁对其焊盘进行加锡补焊后,再加电开机检测LED 供电已恢复正常,开机观察未再出现有时黑屏现象,原故障被排除。
GMT+8, 2026-8-21 07:41 , Processed in 0.077390 second(s), 20 queries .
