| 三星LA40S71B 型液晶电视通电开机慢故障涉及电路电源板供电输出电路l 故障根源3 个供电输出滤波电容1000μF/10V) 不良方法与技巧分析开机俊的原因,直观检查电源板和主板电路,针对异常供电, 对输出滤波电容测试并检查,以排查故障分析与检修: 该机加电开机比较慢,怀疑开机电路状态不佳或主控、供电异常。在拆开机壳后准备再加电开机检验,观察图4 -8-6 中电源板的供电输出端有几个滤波电容外观明显异常,随即用数字式万用表电容挡进行逐个检测,结果发现有3 个供电输出滤被电容( 1000川/ IO V) 已经不良,将不良滤波电容拆下并更换,在焊好3 个同规格电容后,再加电反复试机开机状态已恢复到正常状态,开机观察该彩电图像显示也恢复正常,原故障被排除 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-21 07:41 , Processed in 0.211127 second(s), 20 queries .
