三星LTA320WT-LF1液晶彩电,5V 供电芯线暗断,加电后有时不能开机
2023-5-25 17:56| 发布者: 开心| 查看: 73| 评论: 0
摘要: 三星LTA320WT-LF1液晶彩电,加电后有时不能开机故障涉及电路板板连接排线电路| 故障根源|电源板到主板的5V 供电排线附方法与技巧用试探法检验板块间连线及易虚焊元件,针对异常反应可检测相关电路、暗降rr排线及飞线 ...
    三星LTA320WT-LF1液晶彩电,加电后有时不能开机故障涉及电路板板连接排线电路| 故障根源|电源板到主板的5V 供电排线附方法与技巧用试探法检验板块间连线及易虚焊元件,针对异常反应可检测相关电路、暗降rr排线及飞线连接,以排查故障分析与检修: 该机有时出现不能开机现象,用试探法轻拍机壳即有反应,说明机内电路存在接触不良问题。在拆开机壳后直观检查板块电路及连接未见明显异常,接着加电用试探法触碰板块间连线及易虚焊元件,结果发现在触动到图4-8 斗中的电源板到主板之间连接排线时,其彩电待机状态会同步出现变化,随后用电压法检测该排线输出端的5V 供电有明显异常(同时排除连接器虚焊和接触问题) 。断开电服用通断法检测排线,确认是其中的5V 供电芯线暗断,随即在该排线连接器的5V 焊盘上用细导线做飞线连接,处理后检查无误再加电检查,结果5V 供电和彩电工作已恢复正常,有时不能开机现象未再出现,原故障被排除。
GMT+8, 2026-8-21 07:41 , Processed in 0.063277 second(s), 21 queries .
