LG-32LB9R-TB 型液晶彩电,加电开机冷机工作半小时后自动关机
2023-5-25 17:56| 发布者: 开心| 查看: 82| 评论: 0
摘要: LG-32LB9R-TB 型液晶彩电,加电开机冷机工作半小时后自动关机故障涉及电路电源板供电输出电路故障根源输出滤波电容不同程度干枯方法与技巧分析出现故障时间和状态,用电压法检测电源商、低压供电,针对异常低压检测 ...
    LG-32LB9R-TB 型液晶彩电,加电开机冷机工作半小时后自动关机故障涉及电路电源板供电输出电路故障根源输出滤波电容不同程度干枯方法与技巧分析出现故障时间和状态,用电压法检测电源商、低压供电,针对异常低压检测并l更换输出滤波电容,以排查故障分析与检修: 该机加电开机玲机工作半个小时后自动关机,从出现故障的时间和状态分析,一般可能是电源供电、主控电路中出现不稳定元件(类似常见的电容不良现象) 。在拆开机壳后加电开机,用电压法分别检测图4-8 -3 中电源板的高压和低压供电状况(可用2 只万用表同时在高、低压输出端监测) , 结果发现低压供电有逐步下降趋势,约半小时后高压依然正常,但低压供电已经不能维持彩电的正常工作,随后即出现自动关机。断开电酒、用万用表重点检查低压整流滤波电路的滤拨电容、整流管等元件,证实是低压输出惊波电容存在不同程度的干枯。随后将不良溃、波电容拆下并更换同规格雷、波电容后,再加电开机检测低压供电已恢复正常,未再出现电压逐步下降和自动关机的问题,开机观察该彩电工作也恢复正常,原故障被排除
GMT+8, 2026-8-21 07:42 , Processed in 0.075550 second(s), 21 queries .
