LG-32LB9R-TB 型液晶彩电, 加电后10 分钟左右自动关机
2023-5-25 17:56| 发布者: 开心| 查看: 74| 评论: 0
摘要: LG-32LB9R-TB 型液晶彩电, 加电后10 分钟左右自动关机故障涉及电路电源保护电路| 故障根源| 取样放大管Q311 不良方法与技巧按常规检查各路供电电压及保护电路状态,测f在保护电路并更换不良取样放大管,以排查故降 ...
    LG-32LB9R-TB 型液晶彩电, 加电后10 分钟左右自动关机故障涉及电路电源保护电路| 故障根源| 取样放大管Q311 不良方法与技巧按常规检查各路供电电压及保护电路状态,测f在保护电路并更换不良取样放大管,以排查故降分析与检修: 该机在开机后1 0 分钟左右自动关机。拆开机壳按该类故障的常规检查方法,先加电用数字式万用表直流电压挡检测电源板各供电输出电压,发现有1 1瞄4.7V 左右电压随时间会下降到3V 左右后自动关机,该电压受图4-8-2 中的保护电路控制,检查相关比较部芯片U302 (3 93) 的电压参数异常,再检测相关的取样电压放大管Q311 ( Hl A) ,其电压输出也不正常。断开电源,用万用表二极管挡测量放大管Q3 11 ( H IA) 发现已经不良。第4 章不能开有1量工作异常故障检修实例在拆下不良三极管更换向型号三极管后,加电开机,检查其保护电路的取样电压已恢复正常,开机观察彩电再来出现自动关机现象,原、故障被排除。
GMT+8, 2026-8-21 07:40 , Processed in 0.061943 second(s), 21 queries .
