| LG PHILlPS 47PFL5403 液晶彩电,加电开机一会后自动关机放"涉及电路电源板高压电路故障根源| 高压撇电容不良方法与技巧分析自动关机现象,用电压法分段检测电源供t毡,针对异常高压检测相关电路兀件,更换不良滤波电容,以排查故障分析与检修:该机加电开机后一会后自动关机,分析可能是电源电路供电异常,主控电路工作不稳定或是存储器程序异常。在拆开机壳后在加电开机同时,用电压法检测图4-8- 1 啡'电源板( LG PLHL - T722A 一体板)的供电状况,发现各路供电输出电压同时有异常降低现象,说明开机后不能维持工作状态是因电源供电不良所致。接幸?断开负载分段检测低压(开关电路)、高压电路,发现在高压电路存在电压快速下降现象。断开电源用万用表检测高压整流滤波电路的整流桥堆、滤被电容等元件,结果是高压输出油披电容不良。随后将不良滤被电容拆下井更换同规格的滤波电容后,再加电开机检测高、低压供电均未见有异常变化,开机观察该影电也没有再出现自动关机现象, 原故障被排除。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-21 07:40 , Processed in 0.062011 second(s), 21 queries .
