夏普LCD-42B7 液晶彩电 24V 滤波电容不良加电后开机困难
2023-5-25 17:56| 发布者: 开心| 查看: 75| 评论: 0
摘要: 夏普LCD-42B7 液晶彩电,加电后开机困难电源板供电输出电路| 故障根源I 24V 滤波电容不良分析开机困难现象,用电压法检测也ìlij(商、低压供电,针对异常低压检测相关兀件,更换不良滤波电容,以排主主故障分析与检 ...
    夏普LCD-42B7 液晶彩电,加电后开机困难电源板供电输出电路| 故障根源I 24V 滤波电容不良分析开机困难现象,用电压法检测也ìlij(商、低压供电,针对异常低压检测相关兀件,更换不良滤波电容,以排主主故障分析与检修: 该机加电开机比较困难,类似供电不足,开机电路状态不佳,控制反应不灵现象。在拆开机壳后加电用万用表电压挡检测图4-7-6 中电源板的310V 高压正常,开关变压器输出脉动直流电压也无异常,但检测低压供电输出时,在24V 输出端测量其电压异常。断开电源用万用表分别检测24V 整流管、输出滤波电容等元件,结果是24V 输出滤波电容不良引起的故障。随后将不良滤波电容拆下并更换,在焊好同规格的滤波电容后,加电开机已经恢复正常,开机观察该彩电工作也恢复正常,原故障被排除。
GMT+8, 2026-8-21 07:42 , Processed in 0.061097 second(s), 20 queries .
