液晶电视电源板维修技巧及常见故障检修
2023-5-25 17:56| 发布者: 开心| 查看: 99| 评论: 0
摘要: 液晶电视电源板维修技巧及常见故在液晶电视中,电源棋块故障率相对较高,快速掌握电源模块维修方法己显得相当重要。在前面章节中,我们己对几种典型的电源模块原理进行了介绍, 本节主要对电源模块的检修思路、典型 ...
    液晶电视电源板维修技巧及常见故在液晶电视中,电源棋块故障率相对较高,快速掌握电源模块维修方法己显得相当重要。在前面章节中,我们己对几种典型的电源模块原理进行了介绍, 本节主要对电源模块的检修思路、典型故障检修实例进行介绍。一、故障检测方法1.外观检查法①栓查电源模块上是否有元器件或集成电路烧黑、炸裂。②检查电源模块上的贴片元器件是否掉落、电容是否鼓包等。③检查电源模块上的相关插座、开关变压器引脚是否有虚焊。2 . 也阻检测法①检查电源模块上的保险电阻是否开路。②检查电源模块上相关集成电路的电源脚和地间是否击穿。③检查电源模块上变压器的次级阻值是否异常。④检查电源模块上的三极管是否漏电或不良。电路检测法基本上是电阻检测, 是在电源模块不通电的情况下进行的检测。3 . 开路法一般情况下, 电源振荡集成电路中有一脚是反馈控制脚,我们可断开或短接该脚观察故障表现为有无消除(因振荡集成电路的差异)。但要注意: 使用开路法时,通电试机时间要短,最好同时监测电压、电流波形,不要连接负载。如: 断开OVP 电路开机时, 可能烧坏负载,开机时间长可能会损坏电源模块。4 . 振动法将电源模块作随机振动〈频率无规律变化〉检查。这种方法用于发现时好时坏故障产品,如对于焊盘虚焊、断裂. SMT 元器件、电感机械损坏的检测非常有效。5. 对照法在无法用较快的常规方法找到故障件, 又对电路与PCB 图不太熟悉的情况下, 我们可拿一块好的电源模块与坏电源模块进行对比测试,用此方法可获得第一孚维修资料, 迅速排除故障。6 . 上也测试法上电测试法适合不知道电源模块是否有故障的检测。由于电源模块装在整机上, 工作状态受主板控制,如果主板存在异常,则会影响电源模块的正常工作,因此在上电检测中,有时还必须断开主板对电源模块的控制。实际维修中,可将电源模块和主板的连接线断开,将电源板通上交流电源,用万用表测试输出插座是否有5VSTB 电压输出,若有,说明电源板副电源工作正常:此时再将电源板5VSTB 电压输出端串接一个电阻加到电源模块的开/待机( PS-ON) 控制端(模拟主版发送二次开机信号);电源板二次开机后, 可用万用表测试输出插座有无24V 电压输出〈注:不带障检修负载时,电压会比正常值稍低:个别电源板需带假负载) ,若输出电压正常,说明电源板是好的,反之则是坏的。对于电源板组件〈电源+逆变器二合一),进行电源部分的故障判定与电源模块完全相间。若电源部分工作正常,将电源板的5V 输出端串接一个电阻加到背光ON/OFF 控制端,如果该板是好的,此时被晶屏的背光灯就应点亮。
GMT+8, 2026-8-21 07:40 , Processed in 0.064542 second(s), 20 queries .
