液晶电视常见故障分析和万用表关键点检测
2023-5-25 17:56| 发布者: 开心| 查看: 204| 评论: 0
摘要: 常见恼障分析和万用表关键点检测结合故障表现为来准确做出分析、定位,是顺利完成一般液晶彩电检测维修的首要环节,这是需要在实际维修中积累和参考相关经验才能实现的。在通常情况下,在观察液晶彩电开机、屏幕显示及 ...
    常见恼障分析和万用表关键点检测结合故障表现为来准确做出分析、定位,是顺利完成一般液晶彩电检测维修的首要环节,这是需要在实际维修中积累和参考相关经验才能实现的。在通常情况下,在观察液晶彩电开机、屏幕显示及状态表现后,即可根据异常现象来分析原因和定位板块,然后再对液晶彩电的异常电路板块进行具体检测和维修。在这里,我们列举常见的故障表现为和分析判断以供参考。(1)屏一亮即黑屏,需要观察是局部亮,还是整屏亮一下,如果是局部亮一下,可能是屏、灯管损坏; 如果是整屏亮一下,可能是高压板电路或电源板电路出现故障。(2) 开机黑屏,电源指示灯不亮,应重点检查电源板供电部分,如果有+5V 、12V 或24V 供电电压,则测量主板上供电是否到位(通常主板供电IC 损坏或接触不良也会出现相似问题) 。为快速分析和判断故障是在电源板电路,还是在主板电路中,可采用通用电源板试机。(3) 图像出现后一会再黑屏,此现象一般是电源供电不能维持的原因,多见电源板的高、低压滤波电容不良,用电压法测试可见漏、放电现象,用电容法测试电容可判断其质量。开关电源电路要求用低介质损耗、高频率耐高温的电容(标有HG. KMF 、RJJ 、NHG 均) ,如是普通电解电容,则易发热而出现故障。(4) 开机后出现屏幕无画面(即电路不启动) ,而后连开机两次才能启动,应重点检查主板复位电位(通常是5V 高电平)是否正常,特别是供电电容的充放电过程有无异常及eC 总线是否出现问题。(5) 按键不起作用,重点检查按键板上的按键闭合状态,按键与主板之间的连线通路,各按键的上拉电阻是否正常, CPU 按键引脚抗干扰电容对地漏电短路了也会产生相应故障。如果仅是遥控问题,则重点检查遥控发射和接收电路。(6) 图像异常,有竖线等,主要检查屏接口排线( LVDS) 插座、屏接口排线(LVDS)是否正常, DDR 存储器(缓冲存储器)及信号排阻焊接是否良好。(7 )菜单异常,调到菜单一项无显示并死机,可能是程序错误所引起的,将FLASH 重写即可。如写程序无效,则可能就是存储芯片出现虚焊或不良,应采取补焊法、替换法等针对性检查措施。
123 / 3 页下一页
123下一页
GMT+8, 2026-8-21 07:40 , Processed in 0.209545 second(s), 20 queries .
