| 液晶屏及他电路常见故障表现为与检测液晶屏出现故障的概率不是很高,但出现问题通常比较直观,如屏板故障明显,则可以观察到屏裂、屏污、屏暗、屏模糊,以及闪屏、花屏、黑屏、红屏、白屏、黄屏等。屏板显示故障一般是屏幕出现亮点、亮块、亮线、暗线等。屏幕内容故障表现为图像偏色、字体模糊、字体大小不一等。对于液晶屏故障,一般都会受到维修条件和配件的限制,处理的方法大都采取直接更换相同规格的正常液晶屏解决。对此类故障的维修,关键是要准确判断和检测出故障是否确实是由液晶屏本身所致,注意防止误判误换造成不必要的损失,因此正确使用万用表对屏驱动板输出连接器端的图像信号检测就显得比较重要,必要时也可采用更换备用屏作替换法检验。对于液晶彩电的其他电路,要根据故障机的机型特点、电路结构、装配形式等进行具体分析和检测。如遥控电路、按键电路、功能接口电路、放声器件等,都可以通过万用表的电压法在加电状态下,检测其电路中元件焊点、检测点、输入/输出连接点的工作、控制、信号等电压的方法排查故障,也可以在断电情况下通过电阻法、通断法来检测电路的通路、电阻、元件状态(质量)等问题。液晶彩电的遥控器和一般电器遥控器功能相似,一般维修都会采用替换法、中披收音法、红外线拍照法检验其红外线发射状况,如有异常,再进行电路检测维修。其方法也多是用万用表电压法测试遥控发射电路的工作点电压; 用电阻法测量电路元件质量;用电流法检测发射时的电流状态等。有的彩电在电源板、主驱动板等主要板块外,还增设有对供电、信号、控制等电路起到接口连接、滤披作用的附属电路小板,对此类小板一般可采用对比检测输入、输出端电压值、电路通路、电阻值等方法检查,有的小板还可以采用替换法、短接法来进行检验, 一般通过观察故障变化即可做出判断。尽管被晶彩电的基本原理是一致的,但各类型号机的电路和配件不尽相同,板块结构和装配形式也各有特点,因此维修前应了解故障机型的相关资料(包括附属电路应用) ,以便正确分析、判断、检测和处理。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-21 07:40 , Processed in 0.085914 second(s), 20 queries .
