液晶主板和屏驱动板常见故障现象与检测
2023-5-25 17:56| 发布者: 开心| 查看: 98| 评论: 0
摘要: 王板和屏驱动板常见故障表现为与检测液晶彩电的主板也叫驱动板。其常见故障是开机出现三元现象,即无图像、无光栅、无伴音,大多不能开机(电源指示灯不亮) ,有时开机异常,出现开机控制失灵、自动换台、音量自动增加 ...
    王板和屏驱动板常见故障表现为与检测液晶彩电的主板也叫驱动板。其常见故障是开机出现三元现象,即无图像、无光栅、无伴音,大多不能开机(电源指示灯不亮) ,有时开机异常,出现开机控制失灵、自动换台、音量自动增加、声音不正常、无规律自动关机(开机后不久自动关机) ,以及不能使用遥控功能(遥控器不起作用或灵敏度低遥控距离近) 。上述故障主要表现为整机的控制状态不正常,用万用表检测的关键点通常是主板供电输入、电源变换电路的电压,包括电源芯片、稳压芯片、滤波电容等。主J恒的大规模集成芯片比较多,其焊盘易出虚焊问题,维修中的补焊检验也经常用到。对于主处理、图像处理、存储芯片、音频功率放大芯片及其他功能芯片等,需要检测芯片的供电和工作电压是否正常,包括信号电压的输入、输出状况有无异常(信号电压可利用数字式万用表的交流电压挡检测) 。对主控所属电路工作状态的测试也十分重要,如系统时钟晶体的振荡电压、主控电路的复位电压、开机控制信号电压等都必须在正常范围内。此外,根据部分功能异常故障,应对该模式信号输入接口电路、功能处理电路进行检测,如TV 、AV 、USB 、高清等电路连接、工作电压及元件质量是否正常。屏驱动板故障通常表现有三大类:第一类反映其图像出现不正常现象,如图像抖动、图像模糊、图像失真、色彩失真、图像突然消失等;第二类是出现屏幕显示异常现象,如屏幕有光棚、横线、竖线等;第三类是出现图像无法调节控制现象,如亮度无法调节、对比度无法调节、大小比例无法调节等。对于屏驱动板也是要检测该板的供电电压,关键点一般在输入熔断器、泄、波电容和电感、驱动管(芯片)、直流变换芯片等。驱动信号可对比测试输入、输出连接器的信号电压,对存储芯片、驱动芯片的供电及参数作测试。屏驱动电路的排线和插座比较敏感,稍有接触不良或氧化就会直接影响图像质量或形成干扰,这些也是检查的重点,采用替换法作检验是比较快捷简便的方法。
GMT+8, 2026-8-21 07:40 , Processed in 0.056638 second(s), 21 queries .
