| 电源板和高压板常见故障表现为与检测液晶彩电出现故障有其自身的显著特点,因此要掌握用万用表维修液晶彩电的技能,就必须对它的故障类型和故障表现为有清楚的认识,对检测的重点部位和关键点有准确的判定。电源板和高压板是被品彩电极易出现故障的部位, 通常也是检修液晶彩电是否具备正常工作条件的首要电路。电洒、板的电压不正常, 其故障表现为通常是在开机通电后,指示灯不亮,自动关机,突然死机或黑屏等,对此可用万用表做电压法检测,即用电压挡测量电摞输入、输出及各分支电路的电压值, 测试的关键点通常是熔断器、整流桥堆、整流管、滤波电容、电源芯片、驱动或稳压管,以及输入与输出连接器端的电压。如整机电流不正常,通常开机后会出现机器内有异响,用触摸法、感温法检查即可发现电流型元件、散热器等有明显发热发烫现象,此时配合万用表电流挡可对电路电流进行测试,包括在断开电源后用电阻法测量异常元件排查故障(含短路漏电问题) 。电流法检测的关键点: 一般可利用易于接入和测量的点位,如测量整机电流时,可在熔断器座、供电连接插座进行,以及串入易于拆焊的元件引脚测试。由于电源板的故障机率高于其他板块,因此采用万能电源板(或维修电游、)先做替换法检验, 确认故障板块后再做具体电路检测处理就方便一些,这也是维修中常用的检查方法。电源极在出现故障时,也会造成显示屏图像不正常,如无图像、图像变形、图像定楠、色彩失真、图像突然消失等,因此出现图像异常也要考虑到电源板可能出现故障,应采用分段检测方法排查电路板块及锁定目标。高压板在故障时其背光灯不亮,通常表现为有声音元图像,遥控控制功能正常,但被晶屏不显示、屏幕发黑、自动黑屏等。如高压板导致电路保护,还会出现屏幕闪一下即黑屏,以及整机无法维持开机状态的现象,帘先对电路做去保护才能进行正常检测。用万用表检测的关键点是高压板的供电输入端、滤波电容端、驱动芯片或驱动管,以及升压变压器的输入、输出电压, 其相关检查判断方法与电源板有相似之处,可参照进行。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-21 07:40 , Processed in 0.064711 second(s), 21 queries .
