| CCFL 背光板电路常见检修思路( 1 )电源指示灯亮,不点灯维修时,首先检查CCFL 背光板的熔断器是否正常,若烧断,说明CCFL 背光板存在短路故障,应重点对驱动电路进行检查;若完好,说明CCFL 背光板没有发生短路现象,故障应集中在PWM 控制芯片及其外围电路上,重点检查以下几个方面:①开机时ON/OFF (背光灯启动信号)电平是否变化,若元变化,检查MCU 电路。②检查PWM 控制芯片的供电是否正常,若不正常,检查供电及其控制电路。③若供电正常,再检查PWM 控制芯片的定时电容、定时电阻端是否正常。一般情况,不点灯故障与驱动电路和升压变压器没有直接的联系,因为液晶彩电的CCFL 背光板都是多灯的,也就是说, CCFL 背光板上有多个驱动电路和多路输出,这几路不可能同时损坏,只要有→组正常, PWM 控制芯片有激励脉冲输出,灯管都能亮一下然后保护。iC:II j 喧嚣点拨由CCFL 背光板不点灯引起的黑屏和由电源故障引起的黑屏是有一定区别的,电源电路出现故障时,整机无电,屏幕上什么都看不到,是真正意义上的黑屏; CCFL 背光板出现故障时,液晶彩电工作时仔细观察屏幕,会发现会有微弱的图像,这种黑屏严格来说应称为"暗屏",但一般仍习惯地称为"黑屏"。(2) 开机能点亮灯管,但瞬间熄灭这种故障是由于背光保护引起的。前面介绍了CCFL 背光板保护电路有过电压保护和过电流保护两种。这两种保护起动时,其所表现是有区别的,如果是过电压保护,则灯管点亮后约18 才熄灭;如果是过电流保护,则灯管点亮后瞬间熄灭。判断是过电压保护还是过电流保护,还可以通过解除过电压或过电流保护电路来进行。对于过电压保护,多数是由于输出电路开路引起,如升压变压器、输出插座、输出电容虚焊等,也有的是取样电容击穿或开路引起。对前者,可以将相关器件引脚重新焊接一遍;对于后者,因为有多组这样的电路,可以采用对比法,用数字式万用表在路测量取样电容的正、反向容量,找到容量差别较大的一组,更换相关的电容,故障即可排除。对于过流保护,多数是由于升压变压器臣间短路引起负载电流过大产生。(3) 使用一段时间后黑屏,关机后再开机可重新点亮这种故障主要是由于高压逆变电路末级或者供电级元器件发热量大,长期工作造成虚焊所致,通过轻轻拍打机壳观察屏幕是否恢复点亮可以辅助判断,找到故障点后补焊即可。(4) 屏幕闪烁这种故障主要是由背光灯管老化引起,极少数是因为高压电路不正常所致 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-21 07:42 , Processed in 0.067347 second(s), 20 queries .
