液晶CCFL 背光板电路维修技巧
2023-5-25 17:56| 发布者: 开心| 查看: 81| 评论: 0
摘要: CCFL 背光板电路维修技巧① CCFL 背光板电路类似于CRT 彩电的行输出电路,它把输入的低压直流电压(一般为12V 或24V) 转换成600 -800V 的高频高压电,供给背光灯管使用。维修高压逆变电路的主要工具是示波器和万用表 ...
    CCFL 背光板电路维修技巧① CCFL 背光板电路类似于CRT 彩电的行输出电路,它把输入的低压直流电压(一般为12V 或24V) 转换成600 -800V 的高频高压电,供给背光灯管使用。维修高压逆变电路的主要工具是示波器和万用表。因为高压逆变电路的工作频率高(40 - 80kHz) .所以可采用示波器进行测量;万用表可用普通的高内阻机械指针式(如常用的MF47 、5∞型)或数字式万用表。这里强调的是,万用表的内阻要高,尽量避免对被测电路的影响,影响的电路工作。另外,不要试图用万用表去测量高压输出端,因为高压输出端的电压是交流电,万用表测不准,并且容易对仪表造成伤害。②一般情况下,升压变压器和灯管容易出现问题,应重点进行检查。为保证CCFL 供电的平衡及可靠性能,多灯高压供电电路均采用几组完全相同的电路分别为各个灯管供电,维修时可相互对照,因为几组电路同时损坏的可能性几乎不存在。③ CCFL 背光板电路还有一个亮度调节端,这个端口受MCU 发出的亮度调节PWM 脉冲控制。此端口电压改变,最终会改变高压输出值,也就会改变CCFL 的亮度,实现液晶彩电的亮度调节。维修黑屏或亮度暗故障时,若调整亮度时该端口电压有平滑高低变化,说明MCU 输出的PWM 信号正常,故障在CCFL 背光板电路;若调整亮度时该端口电压不变化,否则应检查MCU 亮度控制电路。④对于"电摞+高压电路"一体板,要判定是电源问题还是高压部分问题,可切断高压线路的供电线路,再测试电源输出的24V 、12V 或5V 等是否正常,以此来判定问题出在哪部份。值得注意的是,切断时要看仔细,不要直接切断输出电压的整流线路,否则可能导致电源无反馈电压而升得过高,产生爆炸等问题。⑤在背光板中,故障较多的部位是功率放大模块(或者MOS 开关管)、高压升压变压器c 一般背光板都有两组以上的全桥功率放大电路,即最少有4 块以上相同的互补功率模块(或者8 只MOS 开关管)。利用电阻比较的方法可以很快的判定故障的部位。高压升压变压器也是比较容易损坏的部件,一般表现为变压器二次侧升压线圈局部短路218 液晶彩电维修代换技法揭秘(第2 版)(一次侧低压绕组不会损坏的) ,如果用万用表欧姆挡测量,则明显比正常阻值小许多。由于一块背光板上最少有6 -24 只完全相同的升压变压器,而它们的各个对应绕组的直流电阻均相同,这就给检测升压变压器故障带来极大的方便,只需相互对照测量绕组的电阻值,阻值偏差较大的那一只就是故障升压变压器,非常方便。
GMT+8, 2026-8-21 07:39 , Processed in 0.076901 second(s), 21 queries .
