| 1. 假负载法在维修开关电源时,为区分故障出在负载电路还是电源本身,经常需要断开负载,并在开关电源主电压输出端加上假负载进行试机。因为开关管在截止期间,储存在开关变压器一次绕组的能量向要二次侧释放,如果不接假负载,则开关变压器储存的能量无处释放,极易导致开关管击穿损坏。关于假负载的选取,一般选取额定电压为12V 或36V 的灯泡(汽车或摩托车用)做假负载,优点是直观方便,根据灯泡是否发光和发光的亮度可知电源是否有电压输出及输出电压的高低。为了减小启动电流,也可采用30W的电烙铁或大功率600 0. -lko.电阻做假负载。t:;:队i 喧意府拨对于很多液晶彩电,开关电源的直流电压输出端大都通过一个电阻接地,相当于接了一个假负载,因此,对于这种结构的开关电源,维修时不需要再接假负载。2. 短路法液晶影电的开关电源,较多地采用了带光藕合器的直接取样稳压控制电路,当输出电压高时,可采用短路法来区分故障范围。短路维修法的过程是:先短路光藕合器的光敏接收管的两脚,相当于减小了光敏接收管150 液晶彩电维修代换技法揭秘(第2 版)的内阻,测主电压仍未变化,则说明故障在光搁合器之后(开关变压器的一次电路一侧) ;反之,故障在光楠合器之前。需要说明的是,短路法应在熟悉电路的基础上有针对性地进行,不能盲目短路,以免将故障扩大。另外,从维修的安全角度考虑,短路之前,应断开负载电路。3. 串联灯泡法所谓串联灯泡法,就是取掉输人回路的熔断器,用一个60W/220V 的灯泡串在熔断器两端,通人交流电后,若灯泡很亮,则说明电路有短路现象。由于灯泡有一定的阻值,如60W/220V 的灯泡,其阻值约为5000 (指热阻) ,所以起到一定的限流作用。这样,一方面能直观地通过灯泡的亮度来大致判断电路的故障;另一方面,由于灯泡的限流作用,不至于立即使已有短路的电路烧坏元器件。直至排除短路故障后,灯泡的亮度自然会变暗,最后再取掉灯泡,换上熔断器。4. 代换法代换法分为元器件级代换和板级代换。元器件级代换是指用正常的元器件代换怀疑有故障的元器件,若代换后开关电源、工作正常,说明被代换的元器件损坏。在开关电源中,有些元器件可用万用表直接判断出是否正常,如电阻,有些则不好判断,如电源控制芯片。因此,对于不易判断的元器件,维修中怀疑其有问题时,建议使用正常的元器件进行代换,以提高维修效率。板级代换是指对整机开关电源或电源电路的一部分电路进行整体代换。这种维修方法主要用于开关电源出现大面积元器件烧坏或开关电源出现疑难故障时的维修。这种维修方法的特点是,故障机修到这里,终于修好值得探讨。彻底,维修效率高,但造价相对也较高。维修电源的方法还有许多,如示波器法、加热冷却法、人工干预法等,这里不再一一介绍。4.3.2 开兵也峰常见检修思路1. 熔断器烧断主要检查整流桥各二极管、大滤波电容及开关管等部位,抗干扰电路出问题也会导致熔断器烧断、发黑。值得注意的是,因开关管击穿导致的熔断器烧断往往还伴随着过电流检测电阻和电源控制芯片的损坏;负温度系数热敏电阻也很容易和熔断器一起烧坏。2. 无输出,但熔断器正常这种现象说明开关电源未工作,或工作后进入了保护状态。首先测量电源控制芯片的启动脚是否有启动电压,若无启动电压或者启动电压太低,则检查启动电阻和启动脚外接的元器件是否存在漏电。若电源控制芯片正常,则经上述检查可很快查到故障。若有启动电压,则测量控制芯片的驱动输出脚(厚膜电路没有驱动输出脚)在开机瞬间是否有高低电平的跳变,若无跳变,说明控制芯片、外围振荡电路元器件或保护电路有问题,可先代换控制芯片,再检查外围元器件;若有跳变,一般为开关管不良或损坏。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-21 07:41 , Processed in 0.061346 second(s), 21 queries .
