2017-03-31 2015年度家电维修疑难故障总结快速查询
2023-5-25 17:55| 发布者: 开心| 查看: 126| 评论: 0
摘要: 2015年度家电维修疑难故障总结1.大金KFR-125空调不开机显示C4,经查内管管断线。2.林内燃气热水器通电即点火,经查是水气联动阀不动作,关水后阀体不回位,清理阀体后故障消失。3.29寸三星电视有图无声短接耳机插孔 ...
    2015年度家电维修疑难故障总结1.大金KFR-125空调不开机显示C4,经查内管管断线。2.林内燃气热水器通电即点火,经查是水气联动阀不动作,关水后阀体不回位,清理阀体后故障消失。3.29寸三星电视有图无声短接耳机插孔。4.32寸理想LEDD电视AV有声无图屏变灰色换主芯片。5.40寸的监视器屏不亮背光亮修逻辑板和主板(换主板上给逻辑板供12V电的一个八角贴片芯片)。6. 29寸东芝彩电电源指示灯闪烁,换行管2553看半小时后又击穿了,查相关电路没发现问题,最后换高压包和管座后不再烧行管了。7. 29寸三星彩电满屏横扫线经查是200V视放电压没有,顺藤摸瓜视放电压的1.3欧的限流电阻开路换后故障消失。8. 21寸金星彩电屏发白字符模糊换管座。9. 29寸康佳高清彩电有声无图换场块STV9379FA后字符上下跳闪且屏幕上边有十多根回扫线,经查是高压包提供的给场块的第三脚反峰电压42V供电的零点几欧的限流电阻开路,换后图像正常。10. 联想台式电脑开机进不了系统且不停重启换主板上内存插条旁的1000UF\6.3V电容后运行正常。11. 29寸康佳高清彩电高压包打火,换高压包后开不了机,开机瞬间有高压然后电源继电器啸叫经查主电源被拉低的原因是场块STV9379FA已短路,换后一切正常。
12. 宇杰燃气热水器不点火显示E4,经查是风压保护,换风压开关还是不好,然后把风压开关的插头C端与NC长通端连接,点火正常。13. 32寸海信液晶电视图像有斑换逻辑板上的一块芯片。14. 29寸飞利浦电视图像上边亮下半边不亮换场块。
15. 29寸创维高清电视主电源一启动就降压至35V换场块和高压包故障不变最后补焊数字板芯片后一切正常。16. 29寸长虹电视不亮换行管和给推动变压器供电的一个10UF电容(此电容无容量了易烧行管)。请看下一页。。原文网址http://www.jdwx.cn/blog-180149-10848.html12 / 2 页下一页
12下一页
GMT+8, 2026-8-21 07:40 , Processed in 0.059442 second(s), 21 queries .
