| 创维30AAA型液晶彩电白屏,并且"Please wait"字符移到屏幕左上角,热机后恢复正常分析与检修:通过故障表现为分析,怀疑微控制系统异常。首先,测总线的SCL电压为3.5V,而SDA的电压不足0.8V,怀疑总线上外挂的IC异常。脱开U202(TDA7440)的21、22脚,故障依旧,当拔下高频头连线后,总线恢复正常,说明高频头工作异常。测高频头供电时,发现FB200的供电为12V,正常时应为5V,说明5V的稳压器U804(APX1117-5V)异常。更换U804后,5V供电恢复正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-21 07:42 , Processed in 0.070478 second(s), 20 queries .
