TCL LCD32K73型液晶彩电TV无图像
2023-5-25 17:55| 发布者: 开心| 查看: 63| 评论: 0
摘要: TCL LCD32K73型液晶彩电TV无图像分析与检修:输入AV信号后,图像正常,说明高频、中频信号处理电路异常。测量高频、中频板的供电时,发现5V供电电压只有3V,断开负载后仍低,说明5V供电电路异常。检查5V电源稳压器U11 ...
    TCL LCD32K73型液晶彩电TV无图像分析与检修:输入AV信号后,图像正常,说明高频、中频信号处理电路异常。测量高频、中频板的供电时,发现5V供电电压只有3V,断开负载后仍低,说明5V供电电路异常。检查5V电源稳压器U115输入端有9V供电,怀疑U115异常,更换后,5V供电恢复正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-8-21 07:41 , Processed in 0.061068 second(s), 20 queries .
