| 长虹LS10机芯液晶电视通病检修R170 - R176 ( 排电阻)、R182 、R181 、R183 -R190、R177 、R1 79 等元件虚焊或损坏造成如下故障。 ( 1 ) 由于液晶彩电通常采用多层印制板走线, U105 与U200之间印制线路穿孔易出现接触不良的情况(印制线路穿孔如图4 - 17 所示) ,最终导致电视机不定期出现花屏现象,由U 105 与U200之间印制线路穿孔接触不良造成的具有代表性的花屏故障;(2)U200的58 脚外接R177 、R179 、C 1117 、C 1119 出现故障,造成该脚电压异常;(3) U1 05 的104 脚外接R178 、R180 、C111 8 、C1120 出现故障,造成该脚电压异常;(4) 若上述各部位均正常, 应当考虑更换缓冲存储器U200及芯片Ul 05 。当主芯片U105 损坏或外部相关电路出现故障造成其不能进入工作状态时,电视机将出现二次启动后无光无声故障,造成U105 不能进入工作状态的外部原因如下:(1) U105 各供电丢失;(2) U105 的202 、203 脚外接14. 318MHz 时钟晶体损坏。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-21 07:39 , Processed in 0.057536 second(s), 21 queries .
