| 电容分为无极性电容和有极性电容,无极性电容是指没有极性的电容,在焊接时不用考虑引脚的方向,比如瓷片电容就是没有极性的。 极性电容有方向区分,比如钽电容、电解电容以及铝电解电容等,在焊接时必须注意电容引脚的方向,否则上电会发生爆炸。 钽电容是有极性的,壳体以黄色为主,在壳体表面有一道横杠,该横杠代表电容的正极,另一端是负极。 电解电容也是有方向的,直插电解电容可以通过引脚的长短来判断,引脚长者为正极,引脚短者为负极。贴片铝电解电容的表面深颜色的代表负极,或者直边代表负极,梯形边代表正极。 有极性电解电容长脚为正极,短脚为负极。贴片式无针脚的,可以看 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 08:45 , Processed in 0.079550 second(s), 22 queries .
