| 电风扇在岀厂时已按照风扇电机动率的大小配备相应的电容器,在出厂后的长期使用过程中,电容器的损坏是一种常见故障。 电容器损坏之后,电风扇就不能正常运转,在酷热难耐的夏季里,必须马上购买一只容量相同、耐压值相同的电容进行更换。 有时在市场上买不到完全一样的电容器,可以按照比原电容器容量正负5%的容量去选择购买,耐压值可以选高一点,但不能太高,耐压越高价格就越贵。 如果实在买不到相同规格的电容,则可以将两个电容并联在一起使用。 两个电容并联的条件是: 1、如果原电容是4uF250Ⅴ,则需要2个2uF电容并联。 2、二个电容并联后,电扇后罩是否有空间容下二个电容。 3、如果用一个2uF和3uF以上的并联,容量就超过充许位,次绕组电流增大,长期运行易烧电机。 如题主所述,原电容容量减小再并联一个电容,不建议这么做。因为原来的电容器容量已经减小,说明电容已存在问题,即便是碰上合适的电容器,这个存在问题的电容寿命也不会长。 所以,购买两个新电容器并联在一起使用,并联后两个电容的和应等于原来电容的容量,这么操作是没有问题的。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 08:46 , Processed in 0.084920 second(s), 22 queries .
