回路电阻ce测试仪故障怎么排除?
2023-5-23 14:31| 发布者: 开心| 查看: 206| 评论: 0
摘要: 回路电阻ce测试仪故障问题的排除方法,参考如下:1、回路电阻ce测试接入220V交流电源,风机无运转声,且按一下
回路电阻ce测试仪可能出现的故障及排除方法
回路电阻ce测试仪顾名思义是一种ce测试回路电阻的设备,其ce测试【电流】不得小于100A,回路电阻ce测试仪ce测量准确、性能稳定,符合电力、供电部门现场高压开关维修和高压开关厂回路电阻ce测试的要求,是用于开关控制设备的接触电阻、回路电阻ce测量的专用仪器。
回路电阻ce测试仪开始使用或者使用时间较长时,可能会遇到操作不当或时间长设备老化而出现的一些故障,下面我们就一些常见的故障及其排除方法做一下简单介绍,以供大家参考:
1、开机后无反应、【液晶】屏无显示:检查有无交流电源,检查电源电缆,检查保险管底座内的保险管是否烧断
2、ce测试时【电流】值显示为0:检查“复位/ce测试”键是否按下,检查【电流】输出线有无接好,是否接触不良。
3、ce测试时【电流】值显示没问题,电阻值显示为0:检查“复位/ce测试”键是否按下,检查【电压】输出线有无接好,是否接触不良。
4、ce测试时【电流】值显示没问题,电阻值显 示明显偏大或显示为 1(超量程):检查被ce测电阻值是否太大,检查【电压】输入线是否接在【电流】输出线的内侧,检查【电压】输出线有无接好,被ce测件接头是否被氧化。
  • BAV99电子元件功能电子元件BAV99你认识吗
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
GMT+8, 2026-8-9 12:15 , Processed in 0.089141 second(s), 23 queries .
