| 电容器发生外壳鼓的原因,一是电容器工作环境温度过高,二是电容器工作电压过高,简单来说就是过温过压引起的。 在供电系统中电容器采用并联方式使用,用于实现无功补偿,可以提高功率因素。 根据电容器的运行维护相关技术规定,电容器工作环境温度不高于其额定温度值。 当电容器工作环境温度过高,就容易导致电容器温升过高,从而引起电容器油箱内的油膨胀。如果电容器继续工作,就会造成电容器油箱鼓包现象,甚至引起电击穿。 电容器外壳鼓出,可能是过压造成的。更换电容器时规格不对,与原电容器电压规格不符,就容易出现过压的问题。就会出现功率因素达不到原来补偿的要求,电容器出现渗油现象。 选用电容器时不注意耐压值,如果有过压发生,电容器的油箱就会膨胀,持续时间长了,就会产生鼓包现象,甚至导致电容被击穿。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 08:47 , Processed in 0.115102 second(s), 23 queries .
