| 电容器检修前的放电时间,具体参考如下: 确定电容器已退出运行,过十分钟后,用接地线一端接地,另两端一端先连到电容一端,接地线另一端轻触电容另一端子。没有火花,则确认电容器没有电。 电容器停电后检修,必须先放电,然后才能维修。 电容器是用来储能的,其电量=电压x电容量,如果正弦波峰值电压整体正好断电,电容器存储的电量非常大,而且电容器两端电压很高,需要使用合适的负载放电至安全电压,才能开始检修。 站里的10kv集合式电容器,每相一个集合式电容器,每个上有三根引出线,检修前怎么放电?可以用地线接地后,在每根引出线上点一下吗? 说明:普通电容器只有零火两根引出线,用放电杆短接一下即可。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 08:44 , Processed in 0.076495 second(s), 22 queries .
