| 电容器电容量是否下降的判断方法,具体参考如下: 电容器的外壳标志有容量和耐压值,一般洗衣机电容器的容量在8~10微法,脱水电容器的电容量在4微法左右。 可以用电容表测量其容量,一般在家庭和较小的维修点中没有电容表,可以用万用表的电阻档接电容器的两个极。 这时,数字万用表将显示数字,数字越大电容量越大,反之则小。如果使用指针式万用表,则可以观察下指针摆动的幅度。 另外,还可以用好的电容器进行充放电的对比试验,也可能判断出电容量的大小。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 08:46 , Processed in 0.079208 second(s), 22 queries .
