怎么检测25伏6800微法电容的好坏
2023-5-23 14:31| 发布者: 开心| 查看: 200| 评论: 0
摘要: 判断电容器好坏时,可以使用指针式三用表的高阻挡,判断方法是将三用表打到最高挡,然后用表笔与电容器的两极相接,注意两手不要接触到电容器的电极,这时表针出现一个快速大角度的偏转,然后慢慢向反方向返回(电容 ...
    判断电容器好坏时,可以使用指针式三用表的高阻挡,判断方法是将三用表打到最高挡,然后用表笔与电容器的两极相接,注意两手不要接触到电容器的电极,这时表针出现一个快速大角度的偏转,然后慢慢向反方向返回(电容充电)。
这时把表笔对调一下,然后与电容器的两极相接,则会出现表针快速打到头现象(电容放电),再慢慢返回,说明电容器是好的。
如果测量时表针偏转后一直不返回,说明电容器已击穿报废了。如果表笔不管怎么和电容器的两极相接都无反应,说明电容器已发生内部断开,这个电容器也已经报废,不能继续使用了。
具体测量方法如下:
1、简单测量:用万用电表,不击穿短路导通,在用电表测量时,表针有充电、放电摆动,说明电容是好的。
2、精确测量:使用专用的电容表进行测量,可以快速判断出电容的好坏。
3、常规的数字电表有相关测量档位,但测量范围可能不够用。
  • BAV99电子元件功能电子元件BAV99你认识吗
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
GMT+8, 2026-8-9 11:07 , Processed in 0.107343 second(s), 21 queries .
