土壤电阻率的合格标准是什么
2023-5-23 14:31| 发布者: 开心| 查看: 223| 评论: 0
摘要: 土壤电阻率的标准土壤腐蚀分为三个等级:高、中、低,以下是具体标准要求:1、高:电阻率<20 ;含盐量>0.75;含水量>12;电流密度0.3;腐蚀等级:特加强级。2、中:电阻率:20~50 ;含盐量:0.75~0.05;含水量:5~12;电流 ...
    土壤电阻率的标准
2、中:电阻率:20~50 ;含盐量:0.75~0.05;含水量:5~12;电流密度:0.3~0.025;腐蚀等级:加强级。
3、低:电阻率>50 ;含盐量<0.05;含水量<5;电流密度<0.025;腐蚀等级:普通级。
为什么土壤电阻率越小,土壤腐蚀性越大?
土壤电阻率是一个代表土壤腐蚀性高低的数据,一般腐蚀强中弱分别对应小于20,50,100ohm。土壤电阻率越小腐蚀性越强。
电阻率小证明在土壤中不饱和离子数量多,那么土壤就会表现出酸性或碱性较强的特性,故具有一定的腐蚀性。土壤电阻率的计算方法
有关土壤电阻率的测试与计算方法,摇测土壤电阻,捞测方法与遥测接地电阻值相同,计算土壤电阻率的例子,接地电阻测量仪测量土壤电阻率的接线示意图,以及计算公式的说明。土壤电阻率大小受到哪些因素影响
有关土壤电阻率的知识,能够影响到土壤电阻率大小的因素,主要有土质结构和性质、地层结构等,在测量土壤电阻率的大小时,这些因素都需要考虑在内,下面具体来看下。
  • BAV99电子元件功能电子元件BAV99你认识吗
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
GMT+8, 2026-8-9 11:08 , Processed in 0.101621 second(s), 22 queries .
