| 以下是补偿电容的计算方法,供大家参考。 1、感性负载的视在功率S×负载的功率因数COSφ = 需要补偿的无功功率Q:S×COSφ=Q。 2、相无功率Q=补偿的三相无功功率Q/3。 3、因为Q=2πfCU^2,所以: 1μF电容、额定电压380v时,无功容量是Q=0.045Kvar; 100μF电容、 额定电压380v时,无功容量是Q=4.5Kvar; 1000μF电容、 额定电压380v时,无功容量是Q=45Kvar。 4、多大负荷需要多大电容 先算出三相的无功功率Q,再算出1相的无功功率Q/3,再算出1相的电容C,然后三角形连接。 5、因为Q =2πfCU^2,所以: 1μF电容、额定电压10Kv时,无功容量是Q=31.4Kvar; 100μF电容、 额定电压10Kv时,无功容量是Q=3140Kvar。 6、因为Q =2πfCU^2,所以: 1μF电容、额定电压220v时,无功容量是Q=0.015Kvar; 100μF电容、 额定电压220v时,无功容量是Q=1.520Kvar; 1000μF电容、 额定电压220v时,无功容量是Q=15.198Kvar。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 12:17 , Processed in 0.096829 second(s), 22 queries .
