| 输入阻抗(input impedance)是指一个电路输入端的等效阻抗。在输入端上加上一个电压源U,测量输入端的电流I,则输入阻抗Rin就是U/I。把输入端想象成一个电阻的两端,这个电阻的阻值,就是输入阻抗。输入阻抗 输入阻抗是天线的一个重要参数,在天线的研究、设计以及天线的使用中经常会用到,指天线输入端上的总电压与总电流之比。 在输入端加入一交流信号ui ,用示波器监视输出信号,在输出波形不失真的情况下,使用交流毫伏表测量电阻R两端的对地电压Ui和U ,通过计算得到输入阻抗值Ri。 输入阻抗与普通的电抗元件相比,并没有什么不同,它反映了对电流阻碍作用的大小。对于电压驱动的电路,输入阻抗越大,则对电压源的负载就越轻,因而越容易驱动,并且不会对信号源有影响。 而对于电流驱动型的电路,输入阻抗越小,则对电流源的负载就越轻。 因此,可以认为:在用电压源来驱动时,输入阻抗越大越好;在用电流源来驱动时,阻抗越小越好(只适用于低频电路,在高频电路中要考虑阻抗匹配问题。) 另外,如果要获取最大输出功率时,则需要考虑阻抗匹配的问题。输出阻抗与输入阻抗的区别 有关输入阻抗的概念,阻抗是电路或设备对交流电流的阻力,输入阻抗是在入口处测得的阻抗,输出阻抗就是一个信号源的内阻,阻抗越小,驱动更大负载的能力就越高。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 12:05 , Processed in 0.087666 second(s), 22 queries .
