不同容量固定电容器的检测方法
2023-5-23 14:30| 发布者: 开心| 查看: 185| 评论: 0
摘要: 有关电容器好坏的检测方法,怎么检测不同容量固定电容器的好坏,分为二种情况,一种是检测10pF以下的小电容,另一种是检测0 01μF以上的固定电容,以下是具体的检测方法,供大家参考。固定电容器的检测方法1、 检 ...
1、 检测10pF以下的小电容
因10pF以下的固定电容器容量太小,用万用表进行测量时,只能定性检查其是否有漏电,内部短路或击穿现象。在测量时,可以选用万用表Rx10k挡,用两表笔分别任意接电容的两个引脚,阻值应为无穷大。如果测出阻值(指针向右摆动)为零,那么说明电容漏电损坏或内部击穿,必须进行更换。
2、检测10PF~0 01μF固定电容器是否有充电现象,判断电容器的好坏
万用表选用Rx1k挡,两只三极管的β值均为100以上,且穿透电流要小,可以选用3DG6等型号硅三极管组成复合管。
万用表的红和黑表笔分别与复合管的发射极e和集电极c相接,因复合三极管的放大作用,把被测电容的充放电过程予以放大,使万用表指针摆幅度加大,以便于观察。
注意:在测试操作时,尤其在测较小容量的电容时,需要反复调换被测电容引脚接触A、B两点,才可以明显地看到万用表指针的摆动。
3、检测0 01μF以上的固定电容
对于0 01μF以上的固定电容,可用万用表的Rx10k挡直接测试电容器有无充电过程,以及有无内部短路或漏电,根据指针向右摆动的幅度大小估计出电容器的容量。0.01uF以上的固定电容器怎么检测好坏
0.01uF以上的固定电容器的检测方法,参考如下:对于0.01uF以上的固定电容器,可以直接用万用表的
  • BAV99电子元件功能电子元件BAV99你认识吗
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
GMT+8, 2026-8-9 12:17 , Processed in 0.106214 second(s), 22 queries .
