用万用表检测电容器的简单方法
2023-5-23 14:30| 发布者: 开心| 查看: 180| 评论: 0
摘要: 在电子电路中电容器有四个作用,即充放电、隔直流通交流、阻碍(容抗)和移相,在实际使用中经常需要检测电容的好坏,以下介绍了用万用表检测电容器的简单方法,供大家参考。万用表检测电容器的方法有些万用表可以通 ...
有些万用表可以通过测量容抗转化为电容值,其电容档和10V正弦交流电压共用一个档位,使用时需要外接一个10V、50Hz的正弦交流电源。
检测方法:
先将旋钮调到10V交流电源位置,然后将外接电源、电容器、万用表的两个表笔串联在一起,即可从表盘上读取电容值(如下图,该档位还有其它功能)。
有些万用表在电阻档也标了电容的倍率,通过电容器充放电原理进行测量,使用方法和电阻档类似:
先把万用表旋钮调到电阻档的合适倍率上,短接表笔调零,再把完全放电后的电容器连到两个表笔,可以看到指针偏转一下回复到最左端。这种表只能检测电容器的好坏:如果指针不能回到最左端,说明电容器漏电流比较大,也就是电容器内部的两极之间绝缘不好。在使用万用表测量电容之前,必须先对电容器放电。
以上二者的刻度没有明显区别,下图中平面镜下就是电容刻度,可以看出分布很均匀,单位是微法,左边数值小,右边数值大:
  • BAV99电子元件功能电子元件BAV99你认识吗
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
GMT+8, 2026-8-9 12:05 , Processed in 0.077801 second(s), 22 queries .
