| 在电子电路中电阻的作用不容小觑,当设备出现故障时,可以测量设备、元件和线路的电阻值,如何正确判定电阻的阻值,就需要掌握正确的电阻测量方法,下面具体来看下。一、电阻的测量方法 电阻的测量方法有以下几种: 1、伏安法:先用电压表和电流表测量电阻两端的电压和通过电阻的电流,然后根据欧姆定律计算电阻阻值,称为伏安法。 2、欧姆表法:这种测量方法的精度不高,但可以满足一般需求。 3、直流电桥法:测量精度好于欧姆表法。 4、数字式欧姆表法:把电阻变换成电压,利用模/数转换式电压表测定电压,再由电压来确定待测电阻R。 二、测量前电阻的归类 在测量电阻前,先把电阻的阻值归一下类。 1、小电阻:阻值在1Ω以下的电阻; 2、中值电阻:阻值在1Ω~100Ω之间的电阻; 3、大电阻:阻值在100Ω以上的电阻称为大电阻。 由于不同阻值的电阻测量方法不同,只有使用了正确的测量方法,才能保证测得的电阻值准确无误,才能有利于对故障电路的分析。三、直接测量法和间接测量法 根据电阻阻值的不同,可以采用直接测量法和间接测量法测量电阻。 1、直接测量:利用专门的测量仪表对电阻进行测量的方法,如用万用表欧姆档测量电阻,即可直接读出电阻的阻值。另外,对于阻值较小的电阻,可以用直流双臂电桥进行测量,直接读取数据。对于大阻值的电阻,可以用兆欧表来直接测量读出数值。 2、间接测量:当被测量无法直接测量时,可以利用被测量与其它量的关系,通过计算公式得出。比如利用电阻与电流电压的关系,通过测量相应线路上的电压与电流,计算出电阻。四、电阻测量的操作原则 如果用万用表直接测量电阻,需要根据测量的值对电阻量程进行档位的变换重新测量,才能达到测量电阻数值的准确性与精确性。 不能用大的电阻档位测量小电阻,不能用小量程档位测量大的电阻,应根据被测值选择合适的量程。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 12:04 , Processed in 0.096231 second(s), 22 queries .
