怎么检测可变电容器的好坏
2023-5-23 14:30| 发布者: 开心| 查看: 139| 评论: 0
摘要: 可变电容器的检测方法,参考如下:1、用手轻轻旋动转轴,会感觉到十分平滑,而不是时松时紧甚至有卡滞现象。将载轴向前、后、上、下、左、右等各个方向推动时,转轴不能有松动的现象。2、用一只手旋动转轴,另一只手 ...
    可变电容器的检测方法,参考如下:
2、用一只手旋动转轴,另一只手轻摸动片组的外缘,不应感觉到有任何松脱现象。注意,转轴与动片之间接触不良的可变电容器,不能再继续使用。
3、将万用表置于R×10k挡,一只手将两个表笔分别接可变电容器的动片和定片的引出端,另一只手将转轴缓缓旋动几个来回,万用表指针都应指在无穷大位置不动。
说明:在旋动转轴的过程中,如果指针有时指向零,说明动片和定片之间存在短路点;如果碰到某一角度,万用表读数不为无穷大,而是出现一定的阻值,说明可变电容器动片与定片之间存在漏电现象。
  • BAV99电子元件功能电子元件BAV99你认识吗
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
GMT+8, 2026-8-9 11:08 , Processed in 0.096626 second(s), 22 queries .
