直流电阻的测量方法1:电流电压表法
2023-5-23 14:30| 发布者: 开心| 查看: 141| 评论: 0
摘要: 电流电压表法测量直流电阻电流电压表法,又称电压降法。电压降法的测量原理是在被测绕组中通以直流电流,在绕组的电阻上产生电压降,测量出通过绕组的电流及绕组上的电压降。根据欧姆定律,可以计算出绕组的直流电阻 ...
    电流电压表法测量直流电阻
根据欧姆定律,可以计算出绕组的直流电阻,测量接线如图1:
图1:电流电压表法测量直流电阻原理图
a—测量大电阻;b—测量小电阻
测量时,先接通电流回路,待测量回路的电流稳定后再合开关S2,接入电压表。
当测量结束,切断电源之前,应先断S2,后断S1,以免感应电动势损坏电压表,测量用仪表准确度应不低于0.5级,电流表应选用内阻小的电压表应尽量选内阻大的4位高精度数字万用表。
当试验采用恒流源,数字式万用表内阻又很大时,一般可使用图1(b)的接线测量。
根据欧姆定律,由下式计算出被测电阻的直流电阻:Rx=U/I
式中,Rx—被测电阻(Ω);
U—被测电阻两端电压降(V);
I—通过被测电阻的电流(A)。
电流表的导线需要有足够的截面,并且要尽量地短,接触良好,以减小引线和接触电阻带来的测量误差,当测量电感量大的电阻时,需要有足够的充电时间。
  • BAV99电子元件功能电子元件BAV99你认识吗
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
GMT+8, 2026-8-9 12:17 , Processed in 0.091608 second(s), 22 queries .
