| 在电路中经常见到电容是并联使用的,而有些则是串联在一起的,那么电容的并联和串联有什么区别,电容串并联容量是大了还是小了,下面与电工天下小编一起来了解下。一、电容并联 在电路中并联电容器主要用于补偿电力系统感性负荷的无功功率,提高功率因数,改善电压质量,降低线路损耗,即提高用电效率,减少无用的损耗。 图1:电容的并联 电容器并联可以提高容量,电容越大,阻抗越小,通过的频率就越高。 图2:电容并联容值计算 耐压值取最小的一个电容的耐压值,完全相同的两个电容,其耐压值不变。 对于多个电容并联总容量的计算公式为:C=C1+C2+...+Cn。二、电容串联 图3:电容的串联 电容串联:总容量减少,但耐压值升高,耐压值为两个电容耐压值之和。一般来说,这种用法比较少。 图4:电容串联的容值计算 对于多个电容串联总容量的计算公式为:1/C=1/C1+1/C2+…+1/Cn。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 12:17 , Processed in 0.083451 second(s), 22 queries .
