运行电容1UF坏了能用两位法代替吗?
2023-5-23 14:30| 发布者: 开心| 查看: 1339| 评论: 0
摘要: 题主可能是问1UF电容坏了,可以用2UF的代替吗?如果电压等级相同,完全可以。电容串联后容量降低,并联后容量增加。两个2微法电容串联可以代替1微法,前提条件是耐压要足够。可能是单相220v电机的运行电容坏了,单相 ...
可能是单相220v电机的运行电容坏了,单相220电机一般功率较小,0.75kw-4kw比较常见,不知道电机功率是多大,功率的大小运行电容器容量大小也不相同。
一般来说,可以按照原来电容器所标称的各项指标买个新的换上。
如果买不到和原来一样规格的电容器,可以选择容量正、负不大于5%,耐压不低于250-450v的电容器。
如果启动电容坏了,原来是100nnF,则可以选150-200nnF的电容器,因为其只在启动瞬间使用。
当然,最好是按原来的标准购买,以达到完全匹配,使用起来会更好。
  • BAV99电子元件功能电子元件BAV99你认识吗
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
GMT+8, 2026-8-9 12:05 , Processed in 0.073864 second(s), 21 queries .
