| 在伏安法测量电阻的实验中,由于电流表和电压表本身的精度及电表本身的电阻,不管电流表是内接还是外接,都不能同时测出流经电阻的电流I和电阻两端的电压U的准确值,所以就会存在测量缺陷。 而采用电桥这种用比较法测量电阻的仪器,可以做到更加灵敏与准确。电桥法测电阻原理 如图所示: 图1:电桥法测电阻 一个惠斯通电桥的原理图,四个电阻R、R0、R1、R2连成四边形,称为电桥的四个臂;四边形的一条对角线连有电流计,称为 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 12:17 , Processed in 0.110743 second(s), 22 queries .
