电容器好坏的简单判断方法
2023-5-23 14:30| 发布者: 开心| 查看: 149| 评论: 0
摘要: 有关电容器的使用知识,必须保证电容的正常运行,这是对电子电路的基本要求之一,在挑选电容器时必须严把质量关,怎么来判断电容器的好坏,下面与电工天下小编一起来了解下。怎么判断电容器的好坏不管电容有没有坏, ...
不管电容有没有坏,在测量前必须放电,小的电容正负极短接一下,大的可以接地放电。注意此步骤不能忽略。
1、观察外观
一般电容坏了,外形会有一定变化,比如:鼓胀等
2、观察温度
如果第一时间发现坏了,摸摸是不是发烫,有没有烧糊的味道
如果不存在以上问题,就使用万能表测量一下,在测量前先放电,测一下两极是不是短路,如果有就是坏了。
电容是否损坏,电工和电子设备维修工都能测试出来,最简单的测量方法:用万用表的电阻档测电容的充放电情况,0阻值表示击穿,阻值无穷大的是内部断线。
电容器的容值是否正确,电工凭经验看下放电时间。容值在10微法左右时用10K档,100微法用1K档。注意,测量前低压的可直接短路放电,高压的用100W的白炽灯泡放电。怎么用万用表测电容的好坏
有关电容好坏的测量方法,准备一块万用表就可以了,以测量电内扇的电容好坏为例,来介绍下怎么用万用表测电容的好坏的方法,感兴趣的朋友参考下。怎么判断电容器的好坏
用什么办法来判断电容器的好坏,用什么方法来检测电容器有无损坏,电工天下小编整理了五种常用的方法,借助这些方法来检测电容器,可以快速出结果。
  • BAV99电子元件功能电子元件BAV99你认识吗
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
GMT+8, 2026-8-9 12:17 , Processed in 0.098333 second(s), 21 queries .
