判断电容器好坏的简单方法
2023-5-23 14:30| 发布者: 开心| 查看: 169| 评论: 0
摘要: 有关电容器好坏的判断方法,最简单的方法就是目测法,从外观上判断电容器的好坏,如果有万用表的话,则可以用万用表来检测电容器的好坏,下面具体来了解下。判断电容器好坏的方法1、外观法判断法一只坏了电容器,可 ...
1、外观法判断法
一只坏了电容器,可以从外观上直接看出好坏。先看下电容器是否有鼓包的现象,若有则说明该电容器坏了,应马上更换。
当电容器的外壳温升高于55℃以上时,示温片发生脱落,同样说明该电容器已损坏,应及时更换掉。
及时发现电容器的好坏,及时处理故障,可以有效维护电路的稳定。
2、用万用表测量法
在测量前选好合适的档位,如果测得结果无穷大,那么说明该电容器已损坏了。如果电容器内部声音异常,也说明电容器坏了。
另外,还可以对电容器进行外部检查,如套管的外部有无闪络痕迹,外壳是否变形,是否漏油,如有这些现象,说明该电容器是坏的。 测量电容器的好坏的三种方法
电容器是集成电路中常用的电子元件,当电容器发生故障时,电路无法正常工作。那么,应该怎么来检测电容器的好坏,这里分享三种常用的测量方法,有需要的朋友参考下。怎么用万用表测电容的好坏
有关电容好坏的测量方法,准备一块万用表就可以了,以测量电内扇的电容好坏为例,来介绍下怎么用万用表测电容的好坏的方法,感兴趣的朋友参考下。
  • BAV99电子元件功能电子元件BAV99你认识吗
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
GMT+8, 2026-8-9 12:17 , Processed in 0.092000 second(s), 22 queries .
