测量电容器好坏的三种常用方法
2023-5-23 14:30| 发布者: 开心| 查看: 178| 评论: 0
摘要: 在集成电路中电容是一种常用电子元件,当电容器发生故障时,电路就无法正常工作,那么怎么来检测电容器的好坏,这里介绍三种常用的检测方法,有需要的朋友参考下。测量电容器好坏的方法1、外观目测在拿到故障电路板 ...
1、外观目测
在拿到故障电路板时,可以先用最简单的目测法,如果观测到电容器有漏液、鼓包,或者有烧焦的痕迹,说明这个电容器已经损坏。
注意,目测法只能发现严重损坏的电容器,但不能判断外观完好的电容器是否正常。
2、万用表电容档测量
打开数字万用表,将万用表拨到电容档位,根据被测量电容的容量,选择相应量程。数字万用表一般有20n、200n、2μ、20μ、200μ等五个档位。
选定量程后,将电容器的两个引脚直接插入Cx插孔即可开始测量。如果有极性的电容,应注意电容的正负极。然后,根据数字万用表显示的电容容量,判断电容器是否损坏。如果测量容量低于标称容量,说明该电容器已经损坏。
3、万用表电阻档测量
一般万用表电阻档小于10K档位,其输出电压为1.5V,万用表电阻档大于10K档位,其输出电压为9V。如果被测电容的容量比较大,就用电阻小量程测量。如果被测电容的容量比较小,就用大量程测量。
选好量程后,用万用表的红黑表笔分别接触被测电容器Cx的两极。如果电容有正负极,那么红表笔接正极,黑表笔接负极。如果表盘上的数据从
  • BAV99电子元件功能电子元件BAV99你认识吗
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
GMT+8, 2026-8-9 11:08 , Processed in 0.083410 second(s), 21 queries .
