测定电容用直流电还是交流电?
2023-5-23 14:30| 发布者: 开心| 查看: 204| 评论: 0
摘要: 有关电容的测量方法,在测定电容时用直流电还是交流电,若是通过充电放电时间来测算电容量,一般用直流电,若是通过容抗来测量电容量,则必须使用交流电,下面具体来看下。电容测定时用直流电还是交流电以普通交流电 ...
以普通交流电桥法测量电容为例,将实际电容器等效为串联或并联两种电路,与电容器串联或并联的电阻表示电容器的损耗。前者用于测量损耗较小的电容,后者用于测量损耗较大的电容。
当H=0、CX=C0时,电桥处于平衡状态,a-c对角线没有电流输出;若物位H变化,被测电容CX也发生。
如果通过充电放电时间来测算电容量,一般用直流电;如果通过容抗来测量电容量,则必须使用交流电。
扩展资料:电桥测电容串联和并联区别
电桥测电容串联和并联区别在于被电容阻抗的大小:
1、电容阻抗的值小于1KΩ( Z < 1KΩ ),采用串联模式;
2、电容阻抗的值介于1KΩ和10KΩ之间( 1KΩ ≤ Z ≤ 10KΩ ),采用串联模式或者并联模式均可;
3、电容阻抗的值大于10KΩ( Z > 10KΩ ),采用并联模式。
  • BAV99电子元件功能电子元件BAV99你认识吗
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
GMT+8, 2026-8-9 12:05 , Processed in 0.076863 second(s), 22 queries .
