| 电位器是一种机电元件,依靠电刷在电阻体上的滑动,取得与电刷位移成一定关系的输出电压,电位器有不同的类型,应用在不同的设备上,以下是电位器的11种类型,供大家参考。电位器的类型 1、直滑式电位器 采用直滑方式改变电阻值。 2、双连电位器 有异轴双连电位器和同轴双连电位器。 3、带开关的电位器 有旋转式开关电位器、推拉式开关电位器、推推开关式电位器。 4、预调式电位器 预调式电位器在电路中,一旦调试好,用蜡封住调节位置,在一般情况下不再调节。 5、无触点电位器 无触点电位器消除了机械接触,寿命长、可靠性高,分光电式电位器、磁敏式电位器等。 6、合成碳膜电位器 电阻体是用经过研磨的碳黑,石墨,石英等材料涂敷于基体表面而成,该工艺简单, 是目前应用最广泛的电位器。主要特点是分辨力高耐磨性好,寿命较长。其缺点是电流噪声,非线性大, 耐潮性以及阻值稳定性差。 7、有机实心电位器 有机实心电位器是一种新型电位器,它是用加热塑压的方法,将有机电阻粉压在绝缘体的凹槽内。有机实心电位器与碳膜电位器相比,具有耐热性好、功率大、可靠性高、耐磨性好的优点。但温度系数大、动噪声大、耐潮性能差、制造工艺复杂、阻值精度较差。在小型化、高可靠、高耐磨性的电子设备及交、直流电路中用作调节电压、电流。 8、金属玻璃铀电位器 用丝网印刷法按照一定图形,将金属玻璃铀电阻浆料涂覆在陶瓷基体上,经高温烧结而成。 主要特点:阻值范围宽,耐热性好,过载能力强,耐潮,耐磨等都很好, 是很有前途的电位器品种,缺点是接触电阻和电流噪声大。 9、绕线电位器 绕线电位器是将康铜丝或镍铬合金丝作为电阻体,并把它绕在绝缘骨架上制成。优点是接触电阻小,精度高,温度系数小。缺点是分辨力差,阻值偏低,高频特性差。主要用作分压器、变阻器、仪器中调零和工作点等。 10、金属膜电位器 金属膜电位器的电阻体可由合金膜、金属氧化膜、金属箔等分别组成。特点是分辩力高、耐高温、温度系数小、动噪声小、平滑性好。 11、导电塑料电位器 用特殊工艺将DAP(邻苯二甲酸二稀丙脂)电阻浆料覆在绝缘机体上,加热聚合成电阻膜,或将DAP电阻粉热塑压在绝缘基体的凹槽内形成的实心体作为电阻体。主要特点:平滑性好、分辩力优异耐磨性好、寿命长、动噪声小、可靠性极高、耐化学腐蚀。可用于宇宙装置、导弹、飞机雷达天线的伺服系统等。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 12:17 , Processed in 0.095169 second(s), 22 queries .
