| 在用LCR电桥测量电容时,跟测试频率没关系,大部分电桥根据频率来定分辨率,初看上去似乎与频率有关。 但是,实际主要看电容工作在电路中的频率是多少,有哪一个测试频率测量你要的容值,因为很多电容在低频下容量足够,但高频下容值差别很大。 如果要分辨到需要的那一位,就应该找分辨高的。每个厂家的电桥都不太一样,所以没办法确定具体所要的那个频率。 扩展资料:th2810d数字电桥怎么测试电容? 在对电容进行测量前,先将电容放电,找一个金属的东西往两极一搭即可。然后,将万用表置于电容档位,无极性电容可直接用表针测量电容,不必分红黑表笔。 对于电解电容和有极性的电容,需要用红表笔接正极,黑表笔接负极,然后读取数值,万用表显示数值要与电容上标注的容值相当,如有减小则表明电容损坏,不能使用。 说明:排除因万用表问题导致的误差和该电容可允许误差值,可以用同款新电容进行对比。 推荐你看的:双臂电桥测量电阻的范围是多少 有关双臂电桥测量电阻的小知识,双臂电桥测量电阻的范围是多少,是0.01~1Ω,还是1~2Ω,直流双臂电桥用于测量小阻值的电阻,测量电流较大,以及双臂电桥的平衡推导公式,有需要的朋友参考下。直流电桥测量电阻 有关直流电桥测量电阻的方法,直流电桥若电池电压不足会影响灵敏度,选择适当容量的直流电源,直流单臂电桥不宜测量0.1Ω以下的电阻。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 13:18 , Processed in 0.129781 second(s), 22 queries .
