| 导电体对电流的阻碍作用,称为电阻,用符号R 表示,单位为欧姆、千欧、兆欧,分别用Ω、kΩ、MΩ 表示,以下是电阻型号的命名方法,供大家参考。电阻的型号命名方法 国产电阻器的型号由四部分组成(不适用敏感电阻): 1、主称 ,用字母表示,表示产品的名字。例如:R 表示电阻,W 表示电位器。 2、材料 ,用字母表示,表示电阻体用什么材料组成,T-碳膜、H-合成碳膜、S-有机实心、N-无机实心、J-金属膜、Y-氮化膜、C-沉积膜、I-玻璃釉膜、X-线绕。 3、分类,一般用数字表示,个别类型用字母表示,表示产品属于什么类型。1-普通、2-普通、3-超高频 、4-高阻、5-高温、6- 精密、7-精密、8-高压、9-特殊、G-高功率、T-可调。 4、序号,用数字表示,表示同类产品中的不同品种,用于区分产品的外型尺寸和性能指标等。 电阻型号组成及型号命名 有关电阻型号各组成部分的含义,以及国产电阻的型号命名方法,国产电阻的型号组成通常有四个部分,共意义见本文内容,另外提供了国产电阻的型号命名方法参考表,供大家参考。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 13:19 , Processed in 0.096354 second(s), 22 queries .
