薄膜电容器的频率特性测试
2023-5-23 14:30| 发布者: 开心| 查看: 157| 评论: 0
摘要: 薄膜电容器的工作频率特性测试方法,参考如下:1、选取一只联接可调频率电压源上,将温度传感器坚固电容器上。2、打开可调频率电压源,调度至适合的电压值,频率调度至最低,并且用存储示波器观察波形。3、慢慢升高 ...
3、慢慢升高频率至30khz,保持10分钟,记录温度值,然后每增加5khz保持10分钟并记录温度值。
4、当达到80khz每次增加1khz,保持10分钟,并记录温度值,直至达到电容器最高工作温度,停止测试。
电容器的频率特性是厂家关注的一项重要指标,它关系到一个产品设计的成功与失败。
频率特性与电容器的使用材料和制造方法密切相关,选用不同的材料和方法制造出来的电容器,在产品性能上可能差异巨大,而电容器厂家会根据电容器的用途而选用不同的材料和方法。
在电容器的工作过程中,施加于电容器两端频率的升高,电容器的损耗加大,容量降低,耐压下降。怎么检测薄膜电容的好坏
怎么检测薄膜电容的好坏,先看外观,外观有问题的话,说明薄膜电容可能有问题。用万用表电阻档测试,薄膜电的两脚应为非常高阻值,如果有电容表,量度电容值是否与外壳上标记相符。薄膜电容中cbb81的472J表示什么
Cbb81电容是CBB聚丙烯电容,为薄膜电容的一种。cbb81电容上472j的含义:cbb薄膜介质,无极性,81是设计序号,表示不同的外形尺寸等;472j,472代表容量,表示47后面0的个数是2个,即4700pF3、J表示静电容量的误差,J代表误差为±5%。
  • BAV99电子元件功能电子元件BAV99你认识吗
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
GMT+8, 2026-8-9 13:19 , Processed in 0.117609 second(s), 22 queries .
