| 下图是测量小灯泡电阻的实验,也称为伏安法测电阻。 操作方法:移动滑动变阻器,使电压表的示数分别达到小灯泡标定的电压值,低于这个电压值两次,之后,读出电流表的示数。 通过实验数据发现,小灯泡的电阻不是一个定值,随亮度的增加,温度升高,电阻是增大的。 伏安法测量电阻的步骤: 1)断开开关,按照电路图连接电路; 2)接入电路的滑动变阻器阻值调到最大; 3)检查无误后,再闭合开关S,改变滑动变阻器的阻值读出对应的电流表读数 I1、电压表的示数U1,,并填入下面的表格中; 4)改变滑动变阻器的阻值再次读出对应的电流表电流表记录U2 I2,并填入下面的表格中; 5)重复第4步,记录出第三组数据 U3 I3。 6)断开开关,先拆除电源两极导线,再拆除其它部分实验线路; 7)整理好实验器材。 8)计算定值电阻R阻值 ,并算出三次阻值的平均值填入表格;书写实验报告。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 13:19 , Processed in 0.111720 second(s), 22 queries .
